[O1] Cieknące węże od układu chłodniczego...
  • actchris
    • 53
    Le-Ce, zaj........te :szeroki_usmiech
  • majuDJ
    • 464
    Mam problem z przeciekającymi wężami okładu chłodzenia w silniku 1.9TDI w mojej O1.
    Mianowicie cieknie z węża oznaczonego czerwoną obwódką na zdjęciu od spodu, i ścieka w pewne miejsce na silniku pokazane na zdjęciu nr 2. Na tym wężu nie jest oryginalny zacisk. Wystarczyło lekko poluzować zacisk i ciekło jak z kapiącego kraju. Poprawiłem wąż i dokręciłem go na maxa ile się dało, ale to nie pomogło. Mianowicie na trzecim zdjęciu ściśnięciu węża w oznaczony miejscu zaczął tryskać pod ciśnieniem płyn z miejsca zaznaczonego obwódką. Wydaję mi się, że zacisk fabryczny dobrze zaciska. Nie wiem czemu takie objawy są. Co radzicie?
    http://www.euromove.pl
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      majuDJ, musiałbyś sprawdzić czy nie został przyszczypany wąż od tej nieoryginalnej opaski bądź nie pękł ten trójnik plastikowy , gdyby coś to trójnik taki posiadam na zbyciu ale chyba bez węża,ale wówczas może wystarczy że minimalnie skrócisz swój ori .ok
        Ja w BXE opaski sprezyste ktore szly do nagrzewnicy zmieniles na zwykle, ale takie lepsze niz noma, ktora tnie weze. Sprezysta stracila swoje właściwości i zaczala puszczac plyn.
        • majuDJ
          • 464
          Wczoraj przejechałem trasę Zakopane - Kraków -Rzeszów - Jarosław i ani razu temperatura nie spadła poniżej pionu. Nawet w korkach na Zakopiance, czy też po przejeździe autostradą A4. Temperaturę też w miarę złapał szybko. Możliwe żeby po 700km termostat się odwiesił lub coś samo się naprawiło? Zapowietrzony układ? Dziś przejechałem trasę 90km, silnik osiągnął temperaturę 90 stopni po około 9km spokojnej jazdy przy temperaturze 2 stopni C, ani razu temperatura podczas tej trasy nie spadła
          • aniol
            • 5228
            majuDJ, Może miałeś zapowietrzony układ chłodzenia poprzez przyszczypany wąż.Ja bym posprawdzał opaski i węże podnimi i jak co do bym wymienił opaski
            Pozdrawiam ANIOL
            • majuDJ
              • 464
              Zamieszczone przez aniol
              Układ mógł się zapowietrzyć po przez wymianę opasek które mi przeciekały :P
              • aniol
                • 5228
                majuDJ, To już wiadomo skąd powietrze w układzie chłodzenia
                Pozdrawiam ANIOL
                • majuDJ
                  • 464
                  Całe szczęście, że już po wątpiłem w jakość termostatu wahlera który wymieniłem 5 tys km.
